Jetzt brauche ich nochmals eure Hilfe.
Regler habe ich neu eingelernt und programmiert und es läuft jeder Motor, ohne am Board angeschlossen zu sein, feinfühlig und perfekt bis fast Gas Nullstellung.
Am Board angeschlossen läuft Motor 1 erst ab ca. 1/3 Gas an und setzt knapp unter Halbgas aus.
Motor 3 verhält sich ähnlich, hat aber etwas mehr Gasweg.
Regler und Motoren untereinander getauscht das gleiche Bild. Auf Pin 1 und 3 laufen die Motoren nicht richtig.
LS hatte ich auch schon dran. Ans abheben gar nicht zu denken. Laufrichtung stimmt. Bin irgendwie ratlos und es kann nur am Board liegen.
Kennt jemand das Problem? Kann man am Board motortechnisch etwas verstellen?
Konfiguration ist Quadrocopter X.
Firmware ist V1.2 ACCmod
Danke und Gruß,
alex
Nachtrag: Danke an Heliflieger und Ösi für die tolle Übersetzung und Beschreibung des Boards.
