Neu: KK2 von HK
sunny
Da hier immer mehr mit zweierlei Mass gemessen wird, die Interessen des Forenbetreiber im Vordergrund stehen, habe ich dieses Posting gelöscht.
Mike-78
mhhh also ich habe auch den Versand bis 100gr mit Tracking genommen und kann das Tracking über post.ch sehen.
Di 26.06.2012 18:39 Abgang Grenzstelle Aufgabeland Swiss Post SINGAPORE
Mo 02.07.2012 17:45 Ankunft Grenzstelle Aufgabeland CH-8010 Zürich 1
Mo 02.07.2012 17:58 Abgang Grenzstelle Aufgabeland CH-8010 Zürich 1
Mi 04.07.2012 09:19 Ankunft Grenzstelle Bestimmungsland DESPEA
Habe die Trackingnummer jetzt bei DHL.de versucht, sehe aber nix, oder was mache ich falsch?
Danke für eure hilfe
Michaek
helmi53
Ja,hab mich ein bischen gespielt.
Als Quad-X alles OK
Als Tri Motoren laufen aber Servo nicht.
Fläche mit 2QR Motor OK Servos kein lebenszeichen.
In den Menüs alles mögliche probiert, aber Servos bring ich nicht zum laufen.
Bei den ESC braucht man glaub ich die +leitungen nicht entfernen da die Stromversorgung nur auf M1 funkt.
Naja,werd mich Nächste woche weiterspielen.
Grüße, Helmut
bubuu
Internationales Paketzentrum Frankfurt ;-)
Aber bei den letzten 3 Paketen kam im tracking ausser den zwei Einträgen aus ffm nichts im DHL tracking, auch nicht nach der Zustellung
lazyzero
... zu viel geflashdingst
Meines ist da und ist in meinem schlechtesten Quad gewandert.
Konfiguriert als X-Quad musste ich nur P (Roll/Nick) auf 120 runter nehmen und die Regler anlernen und er flog so wie gewohnt. Den eingestellten Winkel hält er sehr gut. Nur den ACC Modus konnte ich noch nicht testen, da muss ich erst den ACC kalibrieren.
Christian
fomape
Mach mich nicht schwach. Des Board soll bei mir in einem Tri platz finden ;)
Meines heute getestet fliegt in meinem Tri aber noch lange nicht so gut wie ein Wii.
Für Tri und für Fläche +5V von einem BEC holen sonst geht nix.
Teste morgen mal fein Tuning.
Einstellung ist eigentlich simpel obwohl einige Werte weiß ich nicht so recht was diese bedeuten.
z.B.: -"I part of PI" item: How the heading-hold function will be controlled
hier konnte ich keinen Unterschied feststellen ON oder OFF
Peter
chichi
Was bedeutet das, ich will damit bei meinen Segler die Querruder + Höhe stabilisieren. Geht das denn oder was bedeutet "Servos kein lebenszeichen"?
fomape
Doch geht schon habs auf meinem heute getestet ist nur so das über M1 das Board mit Strom versorgt wird.
Und der plus wird auch nicht auf die anderen Ausgänge durchgeschleift somit muss wenn ein Servo verwendet wird der Strom ( nur Plus) von einem Bec verwendet werden.
Masse und Signal kommen vom Board.
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.
Eventuell kann ja einer meine Frage beantworten was bedeutet
I part of PI
Danke
Peter
Manfet
@fomape Schau am Besten mal nach Anleitungen/Erklärungen zum Einstellen der Regler bei Quads. Ich glaub alle Boards verwenden PI- bzw. PID-Regler. Das I steht dabei für den Integral-Anteil und ist für HeadingHold verantwortlich. Super kurze Anleitung. P hoch drehen bis es anfängt zu schwingen und so weit zurück das des Schwingen aufhört. Dann das gleich mit dem I-Anteil machen.
fomape
Das ist mir schon klar so stelle ich alle meine Quad ein.
Ich kann ja P und I sep. einstellen.
Ich fliege immer zu erst P ein und dann stelle ich I nach.
Doch bei diesen Board gibt es noch Limit welche mir nicht ganz klar sind und dann eben den Menüpunkt
I part of PI "ON" oder "OFF" (und hier stelle ich keinen Unterschied zwischen On und Off fest)
fomape
@fomape
Vielen Dank Peter, Genauso Funkts.
Grüße, Helmut
Freut mich wenn ich helfen konnte.
Board heute ausgiebig getestet auf einem alten aber doch mit bewährten Komponenten bestückten Tri- Rahmen.
Eines vorweg ist aber meine persönliche Meinung. Eine Wii fliegt besser und ist einfacher einzustellen.
Aber für den Preis ich habe eines um €18 inkl.Versand bekommen darf man nicht klagen.
Beim Tri musste ich viele Parameter ändern.
PI Hohe/Quer
PGain 66
PLimit 70
IGain 32
ILimit 20
PI Ruder/Yaw
PGain 89
PLimit 20
IGain 40
ILimit 10
Desweiteren musste ich einige Einstellungen beim Mischer vornehmen.
Die beiden vorderen Motore alle auf 80% begrenzen und den hinteren auf 110% hochstellen
obwohl an der Funke Gas auf 90 begrenzt ist.
(Sonst machte der Kopter bei Vollgas fast einen Looping nach hinten)
Die musste ich bei einer Wii-Platine nie machen und in diesem "Versuchsrahmen" waren schon viele Unterschiedliche Platinen.
Werde die Platine jetzt einmal in meinem Eigenbau Voll Carbon Rahmen verbauen dieser fliegt mit Roxxy Motore und SimonK Reglern mit einer Drotek Platine einfach perfekt.
mal schauen was hier diese Platine kann.
Peter
sunny
