Allerseits Guten Abend,
möchte mich kurz vorstellen.
Bin der Ralf, bin...achne, werde 49 in diesem Jahr und nun aber..bin am Boden zerstört..;-)
Versuche ausnahmsweise mal von Vorne zu beginnen.
Ich betreibe den RC-Panzermodellbau und veredle hier gerade mein zweites Modell.
Habe mich während den Umbauarbeiten dazu entschlossen auf eine 2,4 Ghz - Funke zu wechseln.
Gesagt getan, so wurde ich Besitzer einer FS TH9x inkl. Empfänger.
Alles schön und gut...bis dahin!
Dann fiel mir eben auf, das die einzelnen Schalter an der Anlage unter Verwendung der orig. Firmware nicht so zuzuweisen waren wie es für mein Modell "Sinn" ergibt. Also ein wenig "Googellisiert" und siehe da, die Lösung fand sich schnell.
Der "Könner" flashed seine Funke (anscheinend habe ich wohl da den Bereich "können" außer acht gelassen)!!
Ich erstand also einen Programmer : DIAMEX AVR USB (STK500V2)
Dann ließ ich mir von meinen elektronisch bewanderten Freund die Abgriffe an der Funke durchführen.
Als nächstes lud ich die Software AVR Studio 4 (Empfehlung für diesen Programmer) sowie die aktuelle Firmware herunter.
Frohen Mutes ging "Flashmaster R" dann ans Werk.
Die Funke selber hatte ich dazu ausgeschaltet, das Akku-Pack entnommen und die 5V über den Programmer bezogen.
Klappte auch prima.
Ergebniss war nach Abschluss des Brennvorganges eine Anzeige auf der Fernbedienung :
ALERT Bad EEprom data.
Diese bestätigte ich mit der Menu-Taste, bekam die Info bzgl. der Formatierung des EEproms.
Daraufhin folgten zwei weitere Meldungen die sich auf den Reset des "throttles" und der "switch" bezogen.
Nachdem ich diese ebenfalls übergangen habe erhielt ich den Startbildschirm. Prima.
Nun zog ich den Programmer ab, setze den Akku ein und startete den Sender....respektive versuchte zu starten.
Ergebniss: NICHTS!!
Keinerlei Display-Anzeige. Allerdings wenn ich den Programmer einstecke läuft das Gerät ganz famos.
Kleines Problem nur, das ich jetzt mit der Fernbedienung ständig in der Nähe meines PC`s bleiben muß, da diese nun nur noch mit eingestecktem Programmer arbeitet.
Habe daraufhin versucht mit anderen Programmen neu zu flashen, z.B.: eePe, MyAVR_ProgTool.
Hier kann ich zwar den Flash-Speicher und das EEprom auslesen , wenn ich aber versuche neu zu brennen erhalte ich immer nachfolgende Meldung:
vorbereiten ...
brennen ...
benutze: stk500v2 - Atmel STK500
Flash : "C:\\er9x.hex" 56004 Bytes
stk500v2_command(): unknown status 0x80
stk500v2_paged_write: write command failed
0x0c != 0x00
Gesamtdauer: (68.72 s)
Daraufhin ist sämtl. Programmierung verschwunden, läßt sich aber über ein neu-flashen mit AVR Studio4 wieder herstellen, allerding mit der erwähnten ständigen Anbindung an den Programmer und somit meinem PC.
Weiß vielleicht irgend jemand wie ich aus diesem Kreislauf wieder rauskomme.
Brauch ich doch einen anderen Programmer? Hab ich die energiesparende Funke erfunden die nun lediglich um die 5V benötigt? Sollte ich das Kabel des Programmers verlängern umso vielleicht doch noch mit meinem Modell an die frische Luft zu kommen?
Wenn irgendjemand der tatsächlichen Könner hier Abhilfe weiß...ich wäre auf ewig dankbar, es ist so laaaangweilig immer nur drei Meter Vorwärts und drei Meter Rückwärts fahren zu können.
Verzweifelte aber nette Grüße
Ralf aus Kerpen
Klappte auch prima.
Ergebniss: NICHTS!!
vorbereiten ...
brennen ...
0x0c != 0x00
Ralf aus Kerpen
