@Ralf - Hmmm, wenn ich mir dein Setup anschaue, könnte ich ggf auch einfach mal einen 2. Akku zum Testen dran zu hängen, dann komme ich auf etwa 1200g ohne mehr Fläche zu bieten.
Gibts von deinem aktuellen Kopter denn schon ein paar Bilder? Mich würde auch sehr interessieren zu sehen, wie du die Naza verbaut- und die Akkus dran gehangen hast.
Wenn meine ESC´s + Motoren Kompatibel sind, könnte ich auch einfach nur die FC+GPS bestellen und erstmal das AQ50D ersetzten - dann seh ich gleich wie die Q40 damit fliegt und kann entscheiden, mit welchem Frame ich dann weiter mache...
@Baka - "Ich vermute mal, dass Atarix filmen und dann Szenen zusammenschneiden möchte"... Genau so isses, ich liebe es Videos zu machen ^^. Also ich hab mir das über kurz oder lang (ok, eher sehr lang ^^) so vorgestellt, dass ich einen Copter über der RC Bahn schweben lasse und dann mit Pan/Tild die Cam ausrichte. Und an den Ecken der Bahn stelle ich mir einen bzw. zwei FPV Jeeps hin, die das ganze direkt filmen und die ich von meinem Platz aus auch anders Platzieren kann/könnte. Oder jemand, der halt neben mir sitzt - da der Copter natürlich dauerhaft Kontrolliert werden muss.
Dann habe ich anschliessend 2/3 Videofiles, die ich zusammen schneiden kann.
@Restliches - Ich habe gestern Testweile im übrigen mal meine Q40 mit 10x4,5 Propellern ausgestattet, und die Ausleger vorne gelassen. Bei meiner momentanen Cam position waren selbst so keine Propeller im Bild zu sehen - die Flugzeigt hat sich von 9 auf 12 Minuten mit einem 2200mah 40C Lipo erhöht (normalerweise habe ich 8x4,5 Props drauf). Allerdings sind diese Propeller von der Grösse her wirklich am Limit es Rahmens, weshalb ich nun mal 9" testen werde. Auf jedenfall fand ich klasse, dass die Propeller auch so nicht im Bild gestört haben
