RDMASTER Radiomaster boxer
korrekt
Hallo
Ich habe ein Problem mit meiner radiomaster boxer elers ist beim updaten des elers gab es eine Fehler Meldung und das elers Menü geht nicht mehr was muss ich jetzt tun?Ich denke ich muß komplett alles neu drauf machen aber wie muss ich da vorgehen? Hilfe.
toto73
Lua v3 drauf?
Ansonsten einfach noch einmal neu Elrs flashen.
Hast du alles richtig eingestellt im Elrs configurator?
Ulli M
Flying Circus
kennt jemand ein Video oder eine Anleitung wo beschrieben wird wie man die CNC Teile der Boxer tauschen kann? Ich finde nir Videos wo der Umbau der AG01 Gimbals beschrieben wird. Die Gimbals habe ich bereits umgebaut. Mir geht es um die Schalter-Kappen und die anderen CNC Teile.
MisterG
Ich bin neu bei der Boxer Crush und EdgeTX. Ich möchte in den Global Functions die Lautstärke des Lautsprechers auf einen der Drehschalter S1 oder S2 legen. Die beiden werden dort (in den Global Functions) aber nicht in der Liste aufgeführt. Bin ich blind? Haben die einen anderen Namen? Ist das ein Radiomaster oder ein EdgeTX Problem? Bin für Vorschläge dankbar!
pcdoc
Hallo MisterG,
Eigentlich sollte das relativ einfach sein. Du legst eine neue Globale Funktion an und dann wählst du aus:
Trigger: On/Ein
Function: Volume/Lautstärke (ist bei mir das 5. in der Auswahl)
Volume: S1
Enable: yes/an
Wenn du die Displayhelligkeit auf den anderen Drehschalter legen willst, gehst du genau so vor und wählst "Backlight" aus.
Erhaltene "Gefällt mir": MisterG
MisterG
Danke! Die ich habe die Poti im ersten Feld bei den Switches gesucht, statt erstmal ON zu setzen. Läuft jetzt! (y)
Erhaltene "Gefällt mir": pcdoc
