RSSI-Pins - Sammlung
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
[hr][size=medium]Update:[/size] Zusammenstellung RSSI-Pins in der Knowledge-Base erstellt: RSSI-Pins Übersicht[hr]
Guten Tag!
In letzter Zeit nimmt die Bedeutung der Anzeige des RSSI-Signalpegels immer weiter zu.
Viele OSD´s können die Empfangsqualität des RC-Empfängers anzeigen.
Doch dafür ist natürlich eine kleine Modifikation am RC-Empfänger nötig.
Da es unzählige Empfänger auf dem Markt gibt, ist es nicht immer leicht, den richtigen Pin auf dem Chip zu finden.
Daher möchte ich gerne beginnen, Bilder und evtl. auch Schaltpläne der jeweiligen Empfänger zu sammeln.
Als finales Ergebnis wird die Sammlung übersichtlich durch uns in einem Thema in der Knowledge-Base zusamengefasst, sodass jeder Empfänger
einen Beitrag bekommt.
Im ersten Post verlinken wir, alphabetisch sortiert, auf die gesammelten Empfänger.
Sich gibt es hier und auch in anderen Foren in verschiedenen Posts Informationen zu einigen Empfänger, bisher existiert jedoch nirgendwo eine saubere Übersicht.
Meiner Meinung nach sollten wir das ändern ;)
Ich lege gleich mal los!
Schulze Alpha 8.35w
Schulze Alpha 8.40w (baugleich zu Version 8.35)
1082
BlueAngel
na dann mach ich doch gleich mit. ;)
ich habe 3 Futaba PCM Empfänger und bei allen 3 ist das RSSI Signal an der selben Stelle.
Futaba R148DP
Futaba R149DP
Futaba R1410DP
Foto ist nicht von mir, weil ich leider keins gemacht habe, wie ich die Empfänger offen hatte.
1083
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Schon einmal vielen Dank an Euch beide :)
Wir werden in Kürze das Thema auch auf der englischen Seite posten, da profitieren beide Seiten.
Ich werde mich gleich mal in die Knowledge-Base machen und dort den Artikel erstellen.
rc-jochen
haben Graupner-Empfänger sowas garnicht?
Also sollte ich aus Sicherheitsgründen gleich den Schulze nehmen?
Ist der RSSI-Puffer bei allen Empfängern mit RSSI "Pflicht", oder nur bei einigen nötig?
Danke
Anderl1006
rc-jochen hat gesagt.:
Danke
Sehr gute Frage, würde mich auch brennend interessieren.
Vg Andi
RaggaB
rc-jochen
O.K.
Danke
Aber noch eine Frage:
Würdet Ihr auf Grund der (nicht)-störbarkeit oder der Reichweite einen speziellen Empfänger bevorzugen?
(an den Flieger sollte dann für "Überlandflüge" sowiso eine Schleppantenne dran).
onkel_jf
RE: RSSI-Pins - Sammlung - ACT DSL-8 DSQ
ich habe einen ACT DSL-8 DSQ. Bei dem kann man über USB oder serieller Verbindung jeden Ausgang frei konfigurieren. Unter anderem kann man auch auf einen beliebigen Servoausgang ein RSSI-Signal legen. Dieses liegt aber leider nicht als lineares Signal für das OSD an, sondern als PWM-Signal. Man kann also ein Servo anschließen, das einen Servoarm je nach Empfangsstärke dreht. Carson hat das PWM-Signal "an ein Billigservo weitergegeben. Am Poti von diesem Billigservo hat er dann die analoge Spannung für das OSD abgegriffen."
Weiteres dazu unter http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=478
Es gibt Aussagen, nach denen die 8er-Empfänger ein paar grobe Treppenwerte als RSSI liefern, während die 10er-Empfänger ein zur Empfangsstärke lineares RSSI liefern.
Gruß.
Onkel_JF
rc-jochen
Danke,
eine sehr Interessante als auch sehr bedeutende Aussage.
Beziehst du dich dabei auf speziell die 10C von ACT?
Interessant wäre ja prinzipiell, welche dieses Treppen bezw. gleichmäßige Signal abgeben.
Villeicht gibt es dazu noch mehr Erfahrungen?
onkel_jf
siehe zum DSL-8:
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=478&pid=7709#pid7709
und siehe zum DDs 10 PCM:
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=478&pid=7719#pid7719
Gruß.
mr..speed
onkel_jf hat gesagt.:
Wenn du das ET OSD hast kannst du direct das Signal vom Rx Ausgang am ET elogger Throttle Eingang anschliessen und per osd anzeigen lassen. Also ganz ohne Servo.
rc-jochen
Bitte an den Moderator oder an RaggaB,
das Bild / den Beitrag zum Graupner Empfänger in die Knowledge Base /RSSI-Pins übernehmen.
Danke
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Hallo!
Ich würde das Bild gerne übernehmen, kann aber nicht erkennen, wo genau der RSSI-Pin liegt.
Könntet ihr einen Marker einzeichnen oder den jeweiligen Pin am Chip benennen?
Beste Grüße
Heiko
RaggaB
Habs editiert, hoffe so is besser.
MFG
RaggaB
Ich muss diesen Thread nochmal rausholen:
Da ich mir gerade das Eagle Tree OSD Pro zugelegt habe, möchte ich mir gerne die RSSI Spannung von meinem Empfänger anzeigen lassen.
Ich habe einen Futaba PPM Empfänger hier rumliegen (ist noch in einem alten Modell eingebaut, deshalb kann ich im Moment nicht sehen, welcher genau) und einen Graupner SMC 16 Scan.
Prinzipiell würde ich lieber den Graupner Empfänger verwenden, da dieser dank SPCM Failsafe auf allen Kanälen hat, was mir das programmieren der Return to Home Funktion im Eagle Tree erleichtern würde.
Ich habe ihn gerade mal aufgemacht und von innen sieht er ziemlich genau so aus wie der R16 Scan. Dabei ist mir erstmal aufgefallen, wie klein die ganzen Pins sind, an die man hier etwas anlöten soll.
Ich habe leider nur eine normale Lötstation und mit der dünnsten Lötspitze die ich habe komme ich gerade mal eben so in die Lücke. Da werde ich mir auf jeden Fall links und rechts etwas wegbrutzeln...
Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr alle super SMC Löttechnik zu Hause, oder stelle ich mich nur an?
Außerdem würde ich gerne noch wissen, ob ich da einen Puffer bräuchte, oder obs auch so geht. Oder evtl der Futaba Empfänger bezüglich Reichweite, etc eh besser ist. Klar ist das schwer zu beurteilen, solange ich nichtmal sagen kann, welcher es genau ist. Es müsste ein PPM Superhet sein, ich werde den die Tage aber auch mal versuchen aus dem Modell auszubauen, ohne es dabei komplett zu zerstören.
Danke schonmal
Chris
Ich hab den anderen Empfänger jetzt mal "ausgebaut".
Ein großteil der Antenne ist dabei im Modellverblieben, also werde ich den wohl direkt auf ne 4m Antenne umrüsten. :D
Es ist ein Futaba Micro 8DC ( R148DF ).
Der sieht von innen ein bisschen mehr nach einer Größe aus, an der ich noch selber löten kann, vorrausgesetzt ich komme dran. Der ist 2-stöckig aufgebaut.
Was meint ihr welchen Empfänger sollte ich nehmen?
Hmm,
kennt sich damit niemand aus?
Ich habe mal Bilder von beiden Empfängern angefügt. Ich arbeite mich in die elektronik im moment erst noch rein.
Soll ich einfach mal mit dem Multimeter auf Suche gehen und diverse Pins einfach mal gegen Masse (Akku?) messen?
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp, wo ich sinnvollerweise anfangen sollte.
Danke
Chris
