Habe jetzt mal den Selbsttest gemacht. Dreimal Ch12 hin und her, blaue LED blinkt, Servos bewegen sich hin und her, danach alle Knüppel in die Endlagen.
Ohne Erfolg.
Gyro initialisiert sich nicht. Die blaue LED am Gyro blinkt nur. Wenn man die Spannungsversorgung vom Gyro nochmal trennt und wieder herstellt, leuchtet die blaue LED dann dauerhaft. Aber der Heckservo macht wieder nur unerklärliche Bewegungen.
Wenn ich einen X8R anschließe (gleiche Steckerbelegung) geht alles so wie es soll.
Der Tester zeigt wieder 50Hz an. Ich habe überall die FCC FW drauf.
Mit welcher Frequenz laufen denn andere Systeme? Dachte eigentlich auch, dass 50Hz und 20ms normal sind. Aber warum laufen denn alle meine anderen Empfänger mit 55Hz und 18ms und es gab noch nie Probleme?
Ohne Erfolg.
