Hi zusammen,
bin in Sachen Elektronik absoluter Laie beim geringsten Problem kriegt man als Newbie graue Haare.
Hunderte Links, scheinbar tausende Wege
je mehr ich lese desto unverständlicher wirds...
Dank der Hilfe von 4712 schaffte ich zumindest den Einstieg. Ein Atmel ESC über USBasp flashen bekomm ich nun hin. Dieses dann mit Blheli auslesen, ändern etc. ist nun selbst für mich problemlos.
Nun habe ich mir 2 Silabs ESC und ein Ardunio Nano geholt, ein ESC war bereits mit olliw und etwas älterer Blheli Firmware (Multi) geflasht.
Ich also den Nano mit olliw geflasht, auslesen funktionierte, aktuelle hex aufgespielt (Main) kann diese nun mit olliws Blheli nicht mehr auslesen, folgende Meldung:
Read... Please wait!
delay... OK
v... OlliW SilProg v1.20 PB3PB4
read target no. 1
r... rok
d... dok0A -> Device ID 0A F33x
i... iok
br... br011A02ok12 -> Layout 18
br... br021A00ok0C00 -> Revison 12.0
br... br021A0DokA55A -> Mode MAIN
Read... ABORTED!
The options for this target are not available in BLHeliTool.dev!
Liegt wohl daran das die BLheli in olliw eine relativ alte Version ist und FW 12.0 nicht lesen kann.
Will ich nun aber mit der aktuellen BLheli auslesen muss ich ja jedesmal zuerst den Ardunio umflashen, oder?
Mach ich das, habe zuvor einen Ardunio Nano Stick erstellt und das ESC an die Pins GND, D2 und D3 angesteckt bekomme ich von Blheli folgende Meldung:
C2CK: HIGH (seems OK, but may be floating)
Habe es mehrfach versucht, Verbindungen geprüft, neu angesteckt etc...an der Verbindung zum ESC kann es ja nicht liegen, andere Baudrate?
überhaupt für Heli welche hex Arduino_Nano__16_MULTI8v120 oder Arduino_Nano__16_PB3PB4v120? Denke letztere, habe auch hier beide mal genutzt. Ergebnis gleich
evtl Fehler am Ardunio Board?
Oder muss dann wie im BLheli Manual beschrieben:
"You need to build a cable with at least two additional parts. D1 can be a normal silicone type, but best is to use a Schottky type – for Silabs CP2102 a must have. R1 is also very important; a value of 1KOhm will allow the highest speed (up to 256kbaud). 3.3KOhm should work at least up to 57600 baud" gebaut werden, hoffentlich nicht?
Was könnte es noch sein noch sein?
Überhaupt, ganz allgemein gefragt. Mit welcher Kombi von Soft und Hardware kann man dann sowohl Atmel, als auch Silabs flashen, anschliessend auslesen ändern usw. und gaanz wichtig problemlos neue updates einbinden ohne ständig zB. den Ardunio umflashen zu müssen (möglichst mit dem Nano und USBasb Programmer
...hoffe ihr wisst Rat, danke schon mal
