Hallo Leute,
ich habe ein Riesen Problem mit meinem neuen X8 Spyder von Sky Hero.
Also mein Problem ist wenn ich Ihn fliegen will geht alles gut die ersten 1-2 Minuten in der Luft.
Aber dann fängt er an sich um die eigene Achse zu drehen.
Mir ist aufgefallen das die Motoren auch wenn sie nur lau lau warm sind dann steif werden.
In anderen Worten sie lassen sich schwerer drehen.
Ich habe nun schon alles Probiert, A2 raus Naza rein das selbe.
Von 3S auf 4S hoch das selbe.
Neue ESC immer noch das selbe.
Also langsam geht mir die Ideen aus.
Kann es sein das Die Kugellager bei den Tiger Motoren zu eng werden wenn die nur ein bissel warm werden.
Oder das ich die erst einlaufen muss am Boden???
Habe nun schon einige Kopter gebaut und alle flogen nur der will nicht..?????
