Leider keine Angaben zu Modell, Regler, Servos, Akku, Aufbau, Antennen
Logdaten sind wichtig , da sieht man ob der RSSI plötzlich einbricht
oder die Spannung ganz kurz einbricht, unter 3,3V kommt Failsafe
Da Hallenflieger meist nur 2 Zellen mit kleiner Kapazität haben
Ein Servo kurz hohen Strom zieht
Failsafe auf Hold, d.h. die Ruder bleiben in der letzten Stellung sehen.
HF Firmware: V2 auf Sender und Empfänger ist wichtig
Wenn im Sender V2 LBT steht dann hat auch der Empfänger V2 sonst würde es gar nicht gehen
Egal ob ACCST oder ACCESS
Umflashen auf FCC wird nichts bringen
Beschädigte Antennen im Empfänger, 2-3 mal scharf geknickt und schon sind sie beschädigt
Das sind 0,8mm Koaxialkabel, keine einfachen Drähtchen.
Schlechte RSSSI Werte in bestimmen Fluglagen wg Abschirmeffekten durch Akku , Regler, Motor
