Heinz es ist schwierig dir zu helfen wenn du nicht mithilfst
Potis und Schalter werden pro Model gespeichert wenn du es so einstellt sind sie auch wider beim Model wechsel Richtig.
Damit du deine beim Fliegen gemachten Einstellungen auch auf den PC hast, benötigst du dei richtige allgemein Einstellung.
Ich lese deshalb immer die funke vor den weiter Programmieren oder ändern Neu ein so stimmen die Trimm und Einstellwerte auch nach der äderrungen am Pc. Nach Änderung wird das ganze wieder auf die Funke gespeichert und das Gaze stimmt dann so wie ich es will mit den vor her erflogen Einstellungen.
Wen du was vorbelegen willst kannst du es wie ich schon vorher geschriben habe
in den Offset oder Gewichtung in den Mischern neu sogar in den Inputs machen
oder du machst dir einen extra hilfst Kanal dafür selber.
Oder natürlich über dei logischen Schaltern mit oder über die Spezial Funktionen.
Damit soltes du doch alles machen können was du möchtest.
