Mein Entwurf ist im groben gar nicht soviel anders als der Afro125
, habe jetzt auch mal einen Blick ins dxf geworfen.
Dadurch das er für FC mit dem 30.5x30.5 Lochmaß vorgesehen ist, ist er gerade in der Mitte etwas breiter. Ansonsten scheinen die Arme den gleichen Winkel zu haben.
Ich habe sie aber anders angesetzt. Ziel beim Entwurf war es Platz vorne zwischen den Props zu haben. Und damit sie an den Seiten nicht zu dicht aneinaders sind, habe ich die Arme was länger gemacht.
Sind jetzt 132mm M2M diagonal (das war aber alles bevor ich in die Afro125 dxf geschaut habe
Außerdem sind die Arme um die Motoren etwas breiter. Macht natürlich auch wieder etwas Mehrgewicht, aber bietet auch etwas mehr Schutz und ich mag die leicht asymetrische Optik irgendwie.
War ursprünglich mal für 2204, dann für 1306 Motoren ausgelegt.
Habe ich inzwischen aber für 1104 runterskaliert.
Auch der Cam Halter ist bei mir größer als beim Afro125. Aber der ist mehr oder weniger nur Anhand von Bildern aus dem Netz, zu der kleinem Cam, gezeichnet. Ob der so Sinn macht weiß ich nicht
War auch ein Mitgrund für die Idee den extra zu machen. Dann kann man das gegebenfalls noch einfacher korrigieren.
Ob es dann wirklich direkt der Eigenbau wird, wird sich zeigen wenn ich u.a. die Kosten etwas besser einschätzen kann.
Ich will nicht zuviel Geld investieren um dann festzustellen das es nichts taugt.
Z.B. zu viel Gewicht sparen wollen, Auschschnitte zu groß und Frame dann instabil (da habe ich bei der aktuellen version noch Bedenken. Ich habe erstmal größere Ausschnitte gemacht, um Gewicht zu sparen, aber keine Erfahrung wieviel man sich da erlauben kann).
@ der-Frickler: wie hast du denn die Löcher für M2 vorgebohrt damit sich die M2 Schrauben selber ein Gewinde reinschneiden ?
Wenn da 1,7mm passt wäre das gut. Wäre der normale Durchmesser für M1,6 mit der Option M2 ohne Muttern.
Ansonsten bezüglich einer Sammelbestellung müsste man mal schauen ob man es evtl. organisiert bekommt ne größere CFK Sandwich Platte zu bestellen und ein Fräser macht dann unterschiedliche Frames daraus (Original Afro125, Modifikationen für größere FC, mein Entwurf,....).
