Würde mal sagen, dass du da eine richtig gute Antenne gebaut hast. Bei diesen Werten gibts nix mehr zu tunen.
Ich sag ja, dass das Tuning in den meisten Fällen nicht nötig und viel zu aufwändig ist.
Naja, die Delle nach unten hat fast jede Antenne, da eine lineare Breitbandigkeit über 500 Mhz bei guten Werten nicht alltäglich ist. Das wünschen sich auch grosse Antennenhersteller.
9600m, 200mW, 5G8, Helix-14-turn (wurde mir erzählt
200mW =9600m könnte möglich sein.
Eine leichte Delle wird es meist geben und je nach AntenneTyp anderst ausgeprägt sein.
Mir geht es im Grunde darum das ich die Vorgänge verstehen lerne darum arbeite ich mit einer Baulehre um die Antennenergebnisse reproduzieren zu können und habe so bisher min. 2 Dutzend zu Versuchzwecken gebaut und untersucht.
Meine vorgehensweisse war ist ,die Leistung der Kanäle meines Testsenders genau zu bestimmen , an Hand dieser wird dann mittles Richtkoppler und HF Powermeter überprüft ob die Leistung ( Abzüglich Dämpfung ect.) an der Antenne ankommt.
Und da ergeben sich die tollsten Effekte , manche kann ich mir noch nicht erklären.
Da kann man ein richtig gutes SWR Verhältniss haben und die Leistung verpufft und oder vermehrt sich unlogischer weisse ,
was sich dann dadurch erklärt das die Antenne nicht richtig in Resonanz ist und dadurch anscheinend zu Meßfehlern kommt.
Und im Ergebniss Fragt man sich dann , wiso bauen viele noch nach den Maßen von IBcrazy und Co.
Normal ist ja Wellenlänge mal Verkürzungsfaktor z.B. 0,96 da ja die Wellenlänge im Draht anderst ist als im Vakkum.
In manchen Fällen/Antennen muss evt. verlänger werden u.a. wegen Biegeradius ect.
Und ein sehr niedrieger SWR ist auch nicht bei allen Antennentypen erstrebenswert da diese dann sogar schlechter abstrahlen /arbeiten könne.
Aber bei den CL/SPW u. Co. Antennen ist nach bisherigen Erfahrungen ein sehr niedriger SWR von Vorteil.
Allerdings werden verbesserung unter etwa SWR 1.3 ( bei richtiger Drahtlänge )nicht mehr groß in Reichweite umgesetzt sonder sorgen eher für das ein tick bessere Bild.
Andi
