DJI Naza-M V2 erste Erfahrungsberichte
mp1203
Nach oben ist noch Luft !
Da der DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller V2 thread nun doch etwas unübersichtlich wird dachte ich das nun an der Zeit ist hier mal reale Erfahrungsberichte zu schreiben und zu sammeln.
Hier mal meiner
Meine Naza V2 ist heute um 15:00 Uhr bei mir eingetroffen . Nach dem arbeiten habe ich meinen Test Copter gleich umgebaut alte Naza V1 raus und neue Naza V2 rein . Alles verkabelt und befestigt Notebook raus Software Naza Assistant 2.12 drauf gespielt. Naza rangesteckt und gleich gesehen das sie die 3.10 Firmeware drauf hat. Der Assistant hat gleich das Update auf die 3.12 gemacht . So nun das übliche GPS konfiguriert Sticks kalibriertGains aus dem Bauch raus eingestellt auf Basic 150% 150% 120% 150% und Atti jeweils auf 100%. Dann raus auf die Wiese und festgestellt das der Magnetkompass nicht richtig kalibriert ist, schnell im Handbuch nachgelesen wie es geht und gemacht .Kurz gewartet bis alle Satelliten da sind und dann Motoren gestartet und Gas einen Zacken über Mitte . Und siehe da steigt wie an der Schnurr gezogen hoch , so in etwa bei 5 Metern halb Gas und der Copter stand wie angenagelt da. Gleich nochmal probiert und das selbe .
Ein paar ausgiebige Rundflüge im GPS und ATTI Mode gemacht , hält absolut genial die Höhe steht wie ne eins auf Position . Ich bin noch drei weitere Akkus geflogen mit dem selben Ergebniss und ich muß sagen ich bin begeistert .
Hier mal kurz das geflogene Setup
X-80 Motoren
30A Opto Regler
11X5 E-Props
3S 3600 Lipo
Naza V2
Eigenbau Rahmen
Ich hoffe hier kommen noch ein paar Berichte zusammen und der Thread wird nicht zugemüllt mit belanglosem .
P.s. Wer Rechtschreibfehler findet , darf sie behalten !! :D
S3NS3
Die Frage ist nun ob es einen Unterschied zur V1 mit v3.12 gibt! Weil das was du beschreibst macht die V1 ja auch mit der neuen Firmware. Und da annefürsich die selben Sensoren verbaut sind gehe ich auch fast davon aus das man einen Unterschied nicht bemerkt?!
Boarder
Es sind ja neue Revisionen der Sensoren verbaut - aber ich denke der Unterschied zwischen v1 und V2 sind im flugverhalten minimal.... Was auf jeden fall nicht mehr vorhanden ist, ist das Absinken bei Sonneneinfall.
mp1203
Ich habe noch einen anderen Copter hier mit einer V1 Naza da mach ich mal morgen auf die 3.12 Firmware drauf und fliege noch mal , dann habe ich einen Vergleich .
hat von Euch schon einmal das Bluetooth Modul an die neue Naza-M V2 angeschlossen und kann mir erklären wie das funktioniert?
Dachte eigentlich anschließen an den Bus und schon funzt es. Leider ist das nicht der Fall.
Die LED des Moduls blinkt zwar kurz beim Anstecken des Limos, aber dann ist Schweigen im Walde angesagt.
Im Handy sehe ich kein Bluetooth Device und die App findet auch nix.
Wenn ich den USB-Stecker aufstecke passiert auch nix.
Für eine Idee, was ich machen kann, damit das Teil funzt, wäre ich sehr dankbar.
HoJo
mp1203
@hojotour
Zum Bluetooth Modul kann ich noch nichts sagen meins kommt erst noch ( ist z.Zt. out of Stock )
@mp1203
das ist ja wie verflixt.
Man findet überhaupt nix über das Teil.
Nun ja, falls Du das Teil mal irgendwann getestet hast, wäre ich über Deine Erfahrung damit sehr dankbar.
HoJo
artur1102
gibts oder solls auch ne Android App für das Bluetooth geben, und was kann man genau mit dem Bluetooth Modul alles anstellen?
mfg Artur
NAZA-H
Ich habe heute meine NAZA V2 ausgepackt und das Gehäuse genau untersucht, dabei ist mir aufgefallen, dass das Gehäuse nicht wie bei der NAZA-H richtig schwarz ist, sondern so leicht transparent. Hat das u.U. auch wieder Auswirkungen bei tiefstehender Sonne?
Ich werde die V2 vorsorglich auch wieder seitlich mit schwarzem Klebeband abkleben.
Norbert
Wo habt ihr eure V2 geordert. Grade auch das Zubehör wie bluetooth und iOSD.
Meine kommt von GF erst ab 1.6.
t-rod
bei einem hier viel bescholtenem Shop der zwar nicht der billigste ist,, aber zuverlässig liefern kann und hervorragenden Service bietet.
t-rod
@joe4copter
du siehst das vollkommen falsch!!..
Ich wollte damit nur ausdrücken dass wenn ich was für mein Hobby haben möchte (du kennst das sicher? der habenwillbazillus zuschlägt) dass ich dann nicht unbedingt dazu bereit bin lange zu warten nur weil etwas irgendwo in der Welt 3 € billiger ist.
So ganz verkehrt liegst du mit deiner Vermutung nicht!!
