FPV - Krefeld/Viersen und Umgebung?
Trawar
So habe jetzt mal im ArduPilot Mega Froum gepostet vielleicht kann mir da einer weiterhelfen.
Der Atmel Flip sagt immer wieder "Could not open USB device" das scheiss ding.
Trawar
Jeaha das ding läuft nun mit SBUS wie cool.
Sag mal Steffen wenn der Kompass auf dem Board durch geknipst wäre,
würde der mir dann im Mission Planner eine Drehrichtungsänderung anzeigen?
Ich denke nicht aber es tut es.
Novulon
Das in der Taranis ist meine Einstellung, hatte ich ja bei der Multii configuriert um nicht alles umzustecken und zu probieren. Werde jetzt mal versuchen das ding auf sbus zu flashen aber der atmel flip will den uab nicht öffnen.
Die Kanalzuweisung wird doch eh pro Modell gespeichert. Stelle sie einfach bei deinem APM Copter um und gut ist. Wenn du wieder Multiwii fliegst wechselst du ja eh das Modell in der Funke und hast wieder die andere Belegung...
Trawar
Hab ich jetzt auch so gemacht musste ja weitere 4 Auxkanäle difinieren.
Aber 16Kanäle kann ich an der APM garnicht einspeisen oder ?
Eingang 1 ist mit SBUS belegt die X8R gibt da 8Kanäle raus,
Eingang 2+3 musste ich ja Jumpern.
Kann ich die anderen 5 Kanäle von der X8R einfach an die APM Eingänge 4-8 dran klemmen?
Habe Angst was zu zerschiessen.
hulk
PrinceCharming
8kanäle per sbus aufs apm. Mehr kanns ja nicht bearbeiten.
Die anderen kanäle für gimbal, licht und bombenabwurf. (Ohne apm).
Der compass dreht sich trotzdem. ...kommt von den gyros.
Hast du im.anderen thread erklärt, wie du das Problem gelöst hast?
Trawar
1. Video
https://www.youtube.com/watch?v=7Nqr4-cbyvI
2. Die Hex datei - APM-sbus-ppm-v1 runterladen
https://drive.google.com/folderview...sharing&tid=0B-B7PQy0joGrUjFmb2pSTFlqcWc#list
3. Die Software zum Flashen
http://www.atmel.com/tools/FLIP.aspx
4. Anleitung aus der Wiki
http://copter.ardupilot.com/wiki/common-ppm-encoder-apm2x-atmega32u2/
Board per USB Anschliessen.
Brücke auf JP2 setzen.
Dann Board in den DFU modus bringen, in dem man die zwei Punkte im Bild(Anleitung Wiki) brückt.
Treiber aus dem Ordner der Atmel installation auswählen und installieren.
Rest ist eigentlich selbst erklären wenn man nach der Anleitung geht.
hulk
PrinceCharming
Bei mir hat es aber nur auf einem 32bit system funktioniert.
glaub wir hatten heute 64bit.....aber es funzt....für alle apm geizhälse wars trotzdem der beste tip. DANKE. gibt in der kombi x8r, telemetrie und taranis ungeahnte möglichkeiten.
a)erstmal keine experimente...
b) auf was überträgt man es? die nicht lieferbare hd brille?
generell ist bei uns arducopter nicht so beliebt ;)
Trawar
Telemetry kommt später erstmal muss das ding mal abheben.
Ich bin gerade dabei herraus zu finden wo bei dem Kompass Norden ist, irgendwie stellt der sich immer wieder von selbst zurück.
Trawar
Das hab ich soweit musste nur in ein weniger gestörtes Umfeld.
Aber mal eine andere Frage was wähle ich im MP aus "APM with External Compass" oder dadrunter "Manual"?
Trawar
Also hier unten im Keller bei mir stehen zwei Riesen Zocker PC´s und 4 Monitore und die sind der min. 1m und der weiteste 2m vom Copter weg :)
Welchen der unteren beiden Punkte muss ich denn nun auswählen?
hulk
PrinceCharming
du brauchst keine screenshots vom mp schicken....
AUF DEUTSCH:
es weiß niemand in welcher kiste gewühlt wurde, sprich was der chinese geschickt hat oder du verbaut hast.
die rotation gibt das verhältnis interner zu externer kompass an. vielleicht hilft diese aussage.
Trawar
Ok da ich aber keinen Internen mehr habe ist wohl klar das ich APM mit externen Kompass auswähle.
Jetzt weiss ich auch was mit dem unteren punkt anzufangen.
Danke dir.
