Das haben wir auch gerade festgestellt.
Leider bekomme ich es so nicht eingestellt.
Mit Reverse gehts ja auch nicht, dann läufts beim rechten Hebel hoch/runter verkehrt herum.
Gruß,
markus,
EDIT:
Mix1 Elev->Aile L+100,R+100
Mix2 Aile->Elev D-100,U-100
Aile+Elev Reverse=N, RUD=R
WingTailMix nix!
Führt zu:
Linker Hebel
hoch/runter->Throttle, links/rechts -> Ruder links/rechts
Rechter Hebel
hoch/runter->beide Querruder hoch/runter,
rechts -> rechtes Querruder hoch, linkes runter,
links -> linkes Querruder hoch, rechtes runter.
Die diagonalen Wege bringen dann ein Multiply des Ganzen.
Fliegt man diese Konstellation (Quer- + Seitenruder) so?
Seltsam ist nur, dass der Motor auf nahzu Vollgas läuft, wenn man den rechten Hebel nach rechts-oben drückt... Wenn man auf den Monitor guckt sieht man beim Drücken nach rechts, wie AIL+ELE nach links gehen, bis auf den vorletzten Strich vor Ende der Skala. Drückt man dann zusätzlich noch nach oben geht ELE nach rechts und AIL geht weiter nach links. Wo AIL den linken Rand der Skala verlässt dreht der Motor hoch...THR bleibt bei alledem immer auf dem vorletzten linken Strich der Skala stehen. Strange...
Da man beim Fliegen ja eh Gas gibt ist das evtl. zu vernachlässigen, aber meiner Ansicht nach ist das ein Bug...
Gruß,
markus,
