Kassel und Umgebung
Twinstar-Klaus
Geht prima keine Problem
an die jenigen, die von euch ein Konto bei Pollin haben. Könnt ihr euch noch Einloggen ? Hatte Vorgestern was bestellt und wollte heute die Bestellung checken aber nun sagt die Seite Email nicht bekannt. Pollin hatte gestern Probleme mit der Seite. Nach telefonischer Nachfrage sagte man mir es sei alles wieder Hergestellt.
leo2e
@fox23 Pollinseite aufrufen => kein Problem einloggen => kein Problem, ich denke es kann in der heutigen Zeit immer wieder mal vorkommen das ein Server 'down' ist, dann probiert man es halt etwas später nochmal.
hatte es noch mal versucht und es ging nicht. Das Konto war weg. Ist auch jetzt nicht weiter tragisch. Da die Bestellung unterwegs ist :D und ich mich noch mal Neu anmelden konnte mit der selben Email.
Nimrod
Hey ihr,
Wie sieht es nächste woche mit fliegen aus, bin am wochenende in hamburg und jabe nächste woche wrnig zu tun.
Nebenbei habe ich die letzten tage meine fs-base rcv922 mit einem integrierten 5,8ghz boscam ausgestattet. Dieses lässt sich über einen jumper einschalten. Das videosignal wurde ebenfalls über einen jumper gelegt, sodass man nach bedarf auch weiterhin nrn externe quelle anschließen kann. Es ist vielleicht nicht der glücklichste weg weil ich keinen schalter mehr greifbar hatte aber es erfullt seinen zweck und ist mehr als praktisch:)
Twinstar-Klaus
War heute Vormittag in der Orangerie mit den Hubsan fliegen.
hat auch Spass gemacht.
Leider hat der Hubsan bei den letzten Lipo blöd gemacht ist sehr schnell Durchgesackt und hat sich
dann auch noch nach den Abfangen gedreht.... ( nichts kaputt gegangen ).
Nur habe ich 20 Min. gebraucht um ihn in den flachen Gras zu finden.
Hubsan zu klein Wiese zu groß !
http://youtu.be/V69S5Hli_Ps
hi Klaus
hehe du fliegst ja überall. Wir waren mal mit freunden letzten winter da und sind auf der wiese mit grösserem Kopter gfelogen.
Durch die kälte war da wenig los.
Hätte mal Lust auf ne FPV Jagd bei den Wassergräben :D
MoD
Ich habe die letzen Abende mal etwas gebastelt. Einen LiPo Heizungscontroller, wie er noch nie da war. Er verwendet keine Heizfolien, sondern die Wärme wird von zwei im Linearbetrieb befindlichen MOSFETs abgegeben (wie die Entladefunktion von vielen LiPo Ladegeräten). Allerdings ist dafür ein Kühlkörper notwendig, der die Wärme von den MOSFETs abführt. In meine Schaltung ist der Kühlkörper unterhalb der Platine und wird aktiv mit einem Lüfter durchströmt. Die beiden MOSFETs im TO-247 Gehäuse sind daher ebenfalls auf der Unterseite der Platine. Die Wärme wird mit dem Lüfter gleichmäßig im Koffer verteilt und die Temperatur zwecks Regelung direkt im Luftstrom gemessen. Gesteuert wird alles von einem Arduino Pro Micro.
Platine: 62 mm x 100 mm, FR4 1,5 mm, double layer, 35 µm Cu
leo2e
@MoD chicke Platine und dann noch mit eigenem Logo Top !!!
Bei den (teilweise heftigen) Windhöhen gestern hätte ich nicht gedach das da jemand fliegt, Respekt.
MoD
Danke :) Wenns funktioniert (bis jetzt nur in meinem Kopf und in LTSpice), habe ich noch 5 Platinen übrig. Leider hängen an dem Projekt Bauteilkosten von ca. 55 EUR. Die Bauelemente ca. 20 EUR und der Kühlkörper mit Lüfter so 35 EUR. Erweiterbar ist das Projekt über I2C mit Display usw.
Die Platinen werden gerade in China produziert und in 2-3 Wochen kann ich alles zusammen bauen.
HEUTE: Noch jemand Lust auf BuGa?
