Da du den Ausgleichsbehälter so weit wie möglich füllst wird da nichts hin und her schwappen.
Um zu beantworten ob die Radiatorfläche groß genug ist müsste man wissen wie viel Leistung der Spindel in Wärme umgesetzt wird, im PC Bereich zielt man 120mm² pro 100 Watt an, allerdings werden diese 100 Watt auch direkt in Wärme umgesetzt und man zielt auch wesentlich geringere Temperaturen an.
Die Kühlung wird auch nicht versagen, selbst wenn Luft aus dem Ausgleichsbehälter angesaugt wird (der ohnehin fast voll sein sollte) fällt deswegen doch nicht die Pumpe aus, da spült es kurz ein paar Luftblasen mit und das wars.
Ein (Visueller)Durchflussmesser ist ein nettes Spielzeug aber kein muss.
Die Förderhöhe ist eigentlich nur relevant wenn man die Pumpe unterm Tisch aufstellen möchte,
Aber sobald der Kreislauf mit Wasser gefüllt ist wieder irrelevant, für einen Kreislauf in der Größe (auch wenn die Pumpe nicht auf der Z-Achse sitzt) reicht eine günstige 20 Euro Pumpe ausm WaKü bereich.
Mein Tipp, bei Aquatuning gibt es häufiger B-Ware Pumpen, die sind voll Funktionsfähig und kosten dann nur 10-15 Euro.
Markus
Markus
