ja, die schauen gut aus, vor allem um den Preis für 16 Stück kann man kaum was falsch machen
Alternativ kannst du 7" Props kaufen und es einfach mal versuchen (könnte gehen, ist gerade an der Grenze), wenn es nicht geht kann man die Props auf 6" kürzen (ist nicht so schwer).
Ne einfach abschneiden, wen ich das richtig sehe. Sind das eig. die selben wie von Flyduino die 10" oder 9" Props oder haben die einfach nur die selbe Verpackung?
Ok die bestell ich zu den 5" noch damit ich was zum testen hab. Ist an den 1000mah SLS Akku eig. ein XT60 Stecker dran, weil ich find gerade nichts wo des steht.
Weiß jemand wo es 6mm Dickes Schaumstoffklebeband oder ähnliches gibt, weil ich brauch ein bisschen Abstand zwischen den Esc und den Centerplatten. Ich wollte zu erst bei Hobbyking eine 4mm dickes bestellen aber der Versand würde 15$ Kosten und das Klebeband nur 2$ und das war dann ein bisschen viel.
So, ich nochmal. Nachdem es die 10A Esc bei Flyduino schon ewig nicht mehr gibt, brauch ich jetzt andere. Weiß jemand wo es gute 10A Esc mit SimonK gibt(am besten in Deutschland)? Meine Motoren sind die SunnySky x2204.
Ne es muss nicht SimonK sein aber ich mag SimonK sehr gerne. Die Kiss hab ich gesehen aber ich will eig .bei simonk bleiben. Sind die Tiger gut, weil die wären eig. Perfekt
