Hi Meute,
o.k. die neue firmware ist drauf und du hast mit der multiwii eine verbindung - die grössten hürden sind schon mal geschafft!
jetzt trennen dich nur mehr ein paar schritte vom erstflug.
servowege und mittelpositionen auf allen kanälen am sender einstellen: multiwii braucht 1000 für minimum, 1500 für mitte und 2000 für maximum (auf den blauen balken ablesbar). du stellst erstmal die kanalmitte auf 1500 und danach die 1000 bzw. 2000 am sender ein. manchmal muss man nach den endwerten nochmal an der mitte nachbessern. je genauer du das hinbekommst umso besser fliegt der mini nachher.
aux-eingänge den senderschalten zuweisen: erstmal ausprobieren welche schalte welchen aux schaltet und dann zuordnen. ich verwende einen 1-stufenschalter für´s armen und einen 2-stufenschalter zur umschaltung der flugmodi angle, horizon und headfree - wobei ich normalerweise nur im horizon-modus fliege.
den acc-sensor kalibrieren. ich verwende dazu ein passendes wasserglas um das board aufzulegen und nivelliere vorher das wasserglas mit einer elektronischen wasserwaage (handy-app). nicht vergessen "write" zu drücken um die werte auf´s board zu speichern!
zu guter letzt settings einspielen und eine gaskurve am sender programmieren. ich habe meine settings angehängt, die sind aus rcg, allerdings habe ich gaskurve in der multiwii als gerade gemacht und auch das expo auf 0% gemacht. die anpassung am sender ist einfacher ist und man hat beim fliegen nicht immer den pc dabei. es empfiehlt sich die gaskuve im bereich der mitte markant abzuflachen - vor allem wenn man die hubsan motore und props verwendet. ich fliege eine 5-punkt kurve mit 0 - 37,5 - 50 - 62,5 - 100 (doppelte steigung bis 25%, halbe steigung bis 75%, doppelte steigung bis 100%). expo habe ich auf 40% für nick und gier und 20% für yaw.
die blinkzeichen der blauen led habe ich mal kurz an meinem nachgesehen:
die led blink und flackert während des bootens und ist danach finster. bringt man danach das quad aus der lage flackert die led.
armed man geht die led auf dauerlicht.
während ich so gemütlich vor mich hin texte hast du schon neu gepostet .... hast du ein heli-programm aktiiviert (mix throttle auf aux)? am besten du nimmst ein stinknormales flächenprogramm.
cu Thomas
edit: bei der angehängten datei den namen auf die endung ".mwi" ändern - ich musste tricksen um die datei anhängen zu können
