@Thint1
Danke erstmal für Deine Antworten.
Was meinst Du mit "...ich fliege in der..."?
Fliegst Du einen Mischmasch aus MultiWii 2.2 und 2.3 oder wie darf ich das verstehen?
ich fliege in der mittlerweile den "Goebish 2.3-Build"
http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=302980 der ist noch einen tick "smoother" und unterstützt "headfree" und heading-lock". weil aber das bord keinen magnetsensor hat werden die beiden modes errechnet (bei 5minuten flugzeit hat man einen fehler von ca.10°) "norden" ist dabei die richtung des quads beim armen. der headinghold richtet das quad immer in diese richtung aus.
Da ich auch bei den Helis Heading Hold fliege, spricht mich MultiWii 2.3 eher an.
Es gibt aber zwei unterschiedliche Goebish 2.3-Builds.
Einmal der von Dir verlinkte auf
rcgroups und einmal der auf der Webseite von
HobbyKing unter "Files".
Bei beiden unterscheidet sich der Inhalt diverser Dateien.
(config.h, EEPROM.cpp, IMU.cpp, MultiWii.cpp, Sensors.cpp)
Man sollte aber den von rcgroups nehmen, oder?
Dann hast Du gestern auf
rcgroups Deine Einstellungen für MultWii 2.2 und 2.3 gepostet.
Was macht man mit der MWI-Datei?
Muss die mit MultiWiiConf auf das Board geschrieben werden?
mit multiwiiconf kannst du die parameter (settings) verändern, die fernsteuerung abgleichen und den beschleunigunssensor kalibrieren. um einen sketch zu flashen brauchst du "Arduino".
Ich habe mir nun Arduino 1.0.5 heruntergeladen.
Ist nachfolgendes richtig?
Dort dann folgendes einstellen:
Tools > Board > Arduino Leonardo
Tools > Serieller Port > COMx (so wie er im Gerätemanager zugeordnet ist)
Dann muss man wohl mit
Datei > Öffnen...
die INO-Datei des Sketch wählen und mit "Upload" flashen.
meute
