Hy,
zum Test kannst du dir den Modellname jederzeit per Schalter aufrufen und ansagen lassen.
Verzeichnisse müssen stimmen
nur 7 Buchstanben Modellname und Wavname
Modellname und Wavdatei exakt gleich
Keine Leerzeichen.
Helle
PS:
Die deutsche Sprache ist Freeware. Du kannst sie uneingeschränkt benutzen.
Aber die deutsche Sprache ist NICHT Opensource. Du darfst sie NICHT nach Deinen Vorstellungen verändern.
Alles korrekt.
Datei wird über Schalter ausgegeben - CHECK
Dateiname und Wavename gleich - CHECK
Dateiname und Wavename zur Sicherheit auf 4 Zeichen reduziert (klappt aber auch mit 8 Zeichen wenn das letzte eine Null ist) - CHECK
Modellwechsel durchgeführt - nur knacken in dem Lautsprecher
.... und nu
EDIT: Mit drei Zeichen geht es - Offensichtlich verträgt die Taranis keine vier Großbuchstaben hintereinander
1. Versuch - LUATest - geht nicht
2. Versuch - LUAT - geht nicht
3. Versuch - LUA - GEHT !!!
