@joergrohde, carbo u.alle GPS Interessierten!
wollte nochmal das Thema GPS mit oder ohne Kompass aufgreifen (wobei nach meinen MK Erfahrungen ganz klar eine abgesetzte Kompasslösung zu favorisieren wäre - sonst ist alles viel schwieriger bis fast unmöglich zu bauen, denn irgendwo müssen die diversen "Stromkabel" ja hin) - ABER dann habe ich folgendes im OpenPilot Forum im thread von Stefan gefunden.
Stefan ist der "geniale" Coder, der den Ardupilot32 funktionierend für die Revo umgesetzt hat - Thema: "ArduPilot32 code to Revolution board" http://forums.openpilot.org/topic/34118-ardupilot32-code-to-revolution-board/page-11
Und da tauchte mehrfach die Frage nach einem abschalten des board-Kompass bei Benutzung eines externen auf - wie z.B. hier:
oder:
mit folgenden Antworten:
oder:
Also was meint Ihr - da macht ein GPS mit externem Kompass wohl kaum Sinn und es heisst schon beim Bau sehr gut über die stromführenden Kabel und deren Verlauf nachzudenken - oder wie habt Ihr das gemacht??
Jan
I have seen it asked but have not seen an answer . Can the board compass be disabled for external compass use?
No sure if this has been covered.
Do you disable on board compas since you are using 3DR external or are you using the Revo compass?
Earlier someone asked about running an external Compass units... You would need to remove the one on the Revo, or cut the SDA line coming from the HMC5883L chip to stop it from replying on the I2C bus. You would then need to use the Flex port to extend the I2C to the external compass... and loose the GPS port in the process.
This is the problem. Flexi Port is the GPS or I2C. If is used for I2C lose the GPS.
Jan
